limingxia03
第11楼2016/06/24
调小了载气流速和升温速率,峰不再分叉了。如下图2,整个峰形变宽了。我怀疑是否原本挨的很近的两个峰合并到一起了,这样是否更不对呢?
安平
第12楼2016/06/24
分流多少?调大点看看?
第13楼2016/06/24
我们是不分流进样
第14楼2016/06/24
如果一定要用不分流,初始温度放到35或者40度实验看看。
第15楼2016/06/24
也需要设定分流比的,分流比不宜太小。
zyl3367898
第16楼2016/06/25
不分流进样,是瞬间分流,20:1-40:1
