石头雨
第21楼2016/07/07
仪器测的准不准还要看样品的结构。
tutm
第22楼2016/07/07
你觉得人眼看能测得“准”吗?这本来就是个糊里糊涂的指标,5级9档,人眼评级允许一档偏差,也就是偏离正负10%多都行,而且最终结果还以多数人评判的统计算数,有点像体操打分那样,还能有什么准确可言。
第23楼2016/07/07
但是对于起绒织物不太适用。
第24楼2016/07/07
人员在经过色盲和色敏感度控制的话可以减少偏差,对于仪器评级如果是割绒或起球织物受到影响很大。
zzliang16
第25楼2017/01/17
测色仪 评级色牢度
第26楼2017/01/18
这是电脑测色系统!
double_sug
第27楼2018/09/21
这种测色分光计一般指高精度分光测色仪,原理是利用棱镜、光栅、干涉过滤器、可调的或不连续的系列单色光源来实现分光,然后根据色散原理分析单一色彩信息,实现色彩数字。该设备可以根据内部设置的色度空间和计算公式显示色度信息,并以数字的形式输出。最终通过该仪器测量得出色差△E数据,再结合纺织品色牢度测试标准进行测查评级,得出严禁准确的数据。
