  • 我是风儿
    第12楼2016/07/04
    我们也是用乙腈的
  • wodehisense
    第13楼2016/07/05
    还是用乙腈提取吧
  • 西北风
    第14楼2016/07/05
    丙酮与水容易形成氢键,确实不易分离,必要时,可以采用离心的方式来试试,用乙腈来萃取,比较易与水分离。
    第15楼2016/07/06
    我做过这个试验,丙酮与水相可以分离,你是不是抽滤不好,要用滤纸与celite545,要用小泵抽压再能有滤液流下。
  • luyuxi0718
    第16楼2016/08/01
    终于知道是什么原因导致丙酮提取不分层了,是因为在减压抽滤时由于液体表面压力减小,导致丙酮沸点降低沸腾蒸发呗抽走,提取液丙酮量过低而无法分层。解决办法:减压抽滤是在泵与虑瓶之间添加调节阀控制压力即可。
  • luyuxi0718
    第17楼2016/08/08
    不分层或分层效果不好的原因:减压抽滤时液体表压降低,丙酮沸点降低而沸腾,造成丙酮挥发流失。
    解决办法:抽滤时在虑瓶与泵之间添加调压阀。
