行者无疆8666
第16楼2016/07/06
去实验室考察了下,做了一批样,总结几点
1、注重灵敏度的朋友就不要考虑了,灵敏没ICP光谱好,差了1个数量级左右,但比火焰强很多
2、和PE 8000ICP一样,光室不恒温,对环境应该有一定要求(这是我猜的)
3、可做多元素同时检测,分析速度类似扫描型ICP,和PE8000差不多
4、线性范围比原子吸收宽的多,标曲做了4个数量级的Cd、Fe、Na、K、Cu、Ni、Mn,全部的3个9以上,具体有没有ICP宽,目前不确定,但是4个数量级应该够了
5、和宣传有些区别,仪器需要用到氩气,只在点火时那几秒使用,用量不大,一瓶高纯氩估计可以用几年,正常使用时用普氮或者氮气发生器,成本比较低
6、MP主灵敏线和ICP主灵敏线不一样,记得ICP上Cr主灵敏线时267,MP上是400多,销售没解释原因,我估计是原子发射谱线和离子发射谱线的 区别
总的来说MP还是有一定特点的,我们领导很感兴趣
