symmacros
第21楼2016/06/28
侧板螺丝不可以拧紧,只能用手推一下。也检测放空阀是否拧紧,柱子的接头螺丝是否拧紧
飞常开心
第22楼2016/06/28
谢谢大家的帮助 现在仪器已经正常 就是侧板没有压好 因为送修后都没有动过 所以也没有去找它的毛病 然后最近单位装修 千防万防可是还是有部分灰尘 清理了一下 重新开机 OK了 多谢各位
第23楼2016/06/28
还好,是侧板没压好。装修时候,特别要注意保护仪器,防止灰尘等进入。
风痕
第24楼2016/06/29
如果是质谱漏气,而且像你这种大漏的话,最可能是侧板垫圈的问题。把侧板的垫圈重新装一下, 可以用手指抹一抹,增加他跟侧板的粘附性。如果还是不行,确认一下离子源是不是装的有问题,有时候也会是这儿的问题。问题解决了的话上来反馈一下吧。
千层峰
第25楼2016/06/29
重新装一下试试
