大川之子,纵横四海
第11楼2016/06/27
色谱条件:柱温:40 ℃ ( 5 min ) - 285 ℃ , 5 ℃ /min 载气:He, 40 cm/sec 进样方式:分流, 50 mL/min, 275 ℃ 样品:#1 混合溶剂, 1.0 μL 检测:MS full scan, 285 ℃
ZHAOGUANGXI
第12楼2016/06/27
捌道巴拉巴巴巴
第13楼2016/06/27
dahua1981
第14楼2016/06/27
色谱柱/前处理小柱:DM-1 60m x 0.53mm x 3um色谱条件:柱温:40 ℃ ( 5 min ) - 285 ℃ , 5 ℃ /min 载气:He, 40 cm/sec 进样方式:分流, 50 mL/min, 275 ℃ 样品:#1 混合溶剂, 1.0 μL 检测:MS full scan, 285 ℃
第15楼2016/06/27
荷花仙子
第16楼2016/06/27
