老兵
第11楼2016/07/03
如果怕麻烦走捷径,还要标准方法干嘛?凡偏离标准方法的简化操作须与标准方法进行验证后方可使用,且应就此偏离告知客户并征得对方同意。
zmxorhhxa
第12楼2016/07/03
方法不是死的,另外也并非所有的实验室都是认证实验室!
lccdcywh
第13楼2016/07/04
编制方法标准的人,也是经过反复酝酿的,不是突发奇想
m3078744
第14楼2016/07/04
没有那么做过
chemistryren
第15楼2016/07/04
只听说过用烘箱高温灭菌的,这在粪大肠菌指标的检测中称为干法灭菌。总磷过硫酸钾消解为产生气体,用烘箱恐怕不行。
zhu3604
第16楼2016/07/25
呵呵,经过半个月的试验,在烘箱中消解和用手提高压灭菌锅消解得出的数据都很接近。烘箱消解时扎好布,盖紧瓶塞。烘箱消解比用高压锅方便,效率也提高很多。而且安全~!! 别人发表的论文经过实验和样品的对比,确认这方法确实可行
gc825
第17楼2016/07/27
老老实实按方法做,烘箱是投机取巧,两种加热效果是不一样的,个人认为:1、烘箱加热,比色管外温度达到温度,如果塞很紧,比色管内压力必然和大,则有喷溅造成溶液损失的可能;如果塞子不紧,比色管内溶液沸腾蒸发,溶液必然会损失。2、高压灭菌器加热,比色管内和灭菌器内温度相同、压力相同,比色管内溶液是不会沸腾的,也不会造成溶液损失,纱布包着只是防止塞子溅出打碎和水滴进入比色管。个人见解。
