前辈您好,我这两天在做三氯甲烷四氯化碳,也是遇到了问题,配置贮备液的时候都是用纯水稀释的,今天查了一下三氯甲烷水溶性很差啊,会不会受影响,昨晚走了一夜,今天该看结果了
xdzh130(xdzh130)发表: 这个问题反反复复,前前后后问的人太多。首先要排除顶空瓶(包括瓶垫)本底,然后是稀释用水的本底,不一定非要用纯水(除非你测的样品是纯水)稀释标样,这个好找啊,超市里面天然矿泉水或纯水品种众多,每种先挑一瓶小的,测了之后最好选本底低的大瓶矿泉水(电导率与平时样品接近的),比如农夫山泉或恒大冰泉,有4.5升或5升装的。最好不要用实验室纯水机制的纯水,因为所有自来水都有氯代烃(包括三氯甲烷等),纯水机是除不完的,这是自来水行业化验人员应具备的常识。
除了这些,实验室所处环境非常重要,色谱室内和隔壁均不能有三氯甲烷、四氯化碳等试剂,周围环境空气也不得有。昨天有一朋友打来电话,所有怀疑的因素逐一排除,最后他才说化验室在工厂里面,他们是氯碱厂,测样时空白里面三氯甲烷、四氯化碳时高时低,当然会这样啊,你想想,氯碱厂啊,空气中的氯代烃肯定不低啊。
如果没法搬离化验室,那最后一招就是:配标样拿到环境好的地方,配好后及时装顶空瓶压紧,再拿到实验室,先不急着进样,先要烘烤顶空管路,排除残留干扰后再测标样,OK以后再测样品。平时要经常测仪器和顶空瓶的本底,对自己用的东西要心中有数。
顶空瓶、瓶垫最好烘烤后装密封良好的磨口玻璃瓶,配样用的刻度吸管、大肚吸管、容量瓶、滴瓶、洗瓶等均不得含有目标物,这些一说大家都懂,但不一定都能一一做到。
仪器条件的调整也很重要,衬管不得有残留,分流比不得太大或太小,20:1至50:1较好,最好用程序升温,从40度左右,缓慢升至60度左右,再快速升至200度左右,这样可把高沸物赶出柱子,避免干扰。ECD对N2要求高,最好5个9,还要脱氧脱烃哦。
总之,水中三氯甲烷、四氯化碳的检测说简单也简单,说难也难,做好了细节,3个9、4个9甚至1,那都不是问题,这是我进入自来水色谱检测行业10年的一点感受,希望对同行有所帮助。
