三克油
第11楼2016/07/09
资料上的离子丰度比和保留时间也只是参考,具体还要看自己仪器的设置。定性可以与自己打的标液或NIST库比对,标准上的相对丰度>50%时,允许±10%偏差也是辅助我们定性给的参考,具体还是要自己去定性判断
千层峰
第12楼2016/07/09
加标法是常用的,也比较靠谱
飞舞的纸老虎
第13楼2016/07/11
现在主要就是做出来的标准品的保留时间和丰度比都和标准上给的不太一致,所以没法确定自己做出来的标准品的峰到底是不是,而且,标准如果没法完全参照的话,那对于标准品岂不就没法定性了?样品不就更没法定了?
