惠州伟康新型建材朱飞
第11楼2016/07/04
没有 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS ...............
870309
第12楼2016/07/05
没有[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS这种物质比较难以分开,那你试下改进下色谱方法,最好采购这两种物质的单标,进行方法调整,看下能否解决问题,这个需要尽可能的分开,或者不用293定量,看有没有其他的可以用作定量的离子,如果不行的话,用长柱子看是否可行.
