qianguiyun1
第11楼2016/07/03
呵呵,应该是这样。不过有时候还是有所顾忌
沧海青城
第12楼2016/07/03
在我这里,都是放开手脚上
第13楼2016/07/04
这样好,这样好
tanyulin
第14楼2016/07/08
风气不行,动坏了,领导肯定会问责,动好了,领导会担心厂商是不是不保修了,还有没有潜在其他的隐患。所以干脆直接找厂家维修得了,一了百了。
h04206010006
第15楼2016/07/08
输出信号线正负掉转?!那之前一直都是这样的吗?
第16楼2016/07/08
在保修期内,谁也懒得动,厂家是个黑厂,哪里修
第18楼2016/07/08
改成这样的,负信号之前是没用的
第19楼2016/07/08
那是不是可以这样理解:之前两条有一条线路是没用的,现在其中一条故障了,用另外一条接上呢
第20楼2016/07/08
差不多,这个模块本来是输出正负两路信号,平时只用了正信号,现在正信号异常,直接接到负信号的输出接口上
明月~
第21楼2016/07/12
向专业看齐
