明月~
第42楼2016/09/27
那要认识设备内部结构以及它们的作用才行
沧海青城
第43楼2016/09/27
负信号前有个﹣号,显示值都是一样的
第44楼2016/09/27
是的,所以要做好事前分析
第45楼2016/12/28
电气设备不是很熟悉,不敢动呢
第46楼2016/12/28
对,凡是不熟悉的在没了解清楚前不要动
第47楼2016/12/28
因为电器方面相对比较危险,其他设备如果有条件还是得放开胆子多拆解拆解才会熟悉和提高
第48楼2016/12/28
了解结构也不危险
力学检测设备
第49楼2017/10/06
经常碰到像您一样特别认真的客户
我心想飞扬
第50楼2020/05/06
亲,这个水平 一个字 牛
路云
第51楼2020/05/14
1、弹簧拉压试验机,示值的正负号代表的是力的方向(拉向、压向)。所以弹簧拉压试验机的力值校准,应该对拉向和压向分别进行校准。 2、用质量砝码去校准力值,应根据当地重力加速度,将质量标称值换算成力值。如:同是标称值为200 g的砝码,在哈尔滨所复现的力值是1.961 N,在广州是1.958 N,两地的力值相差约0.17%。
