daidai1985
第21楼2016/07/15
我们都是用二氯甲烷萃取,没有用乙醚,乙醚挥发性太大了,没有做大规模样品,就是做了几次对比测试,结果没有差太多,然后就用超声萃取了,我就只是说下我实验的情况,也是仅供参考,实验这个事还是要自己动手的,别人的所有结论都是参考。
第22楼2016/07/15
索氏萃取的时间是6个小时,超声萃取是1个小时,萃取液都是二氯甲烷,结果在误差范围内
ruan651209
第23楼2016/07/15
这个根本就不是EN方法和超声比对,也谈不上EN标准萃取条件偏离。EN就是乙醚,绕不过的。0现在有些客户知道CPSC方法超标不多的样品,EN方法大体是合格的,所以要求用EN测试。实验室无处可逃。
马克思的战友
第24楼2016/07/16
不是吧,对塑料基体的还好啊
昵称太难
第25楼2017/07/28
不说了 方法验证回收率都偏高 继续做去
