wcd井中月
第15楼2016/07/04
没有赶酸,是工程师安装时跟我们讲过,汞的测试不用赶酸,我看标准上也没有加高氯酸继续消解的过程,所以没做过。另外,我之前试过用130度赶酸了3-4小时,测试结果比现在更低,所以后来就没有赶酸。
用比色管是因为之前用25mL的容量瓶,很难完整的全部加入,经常会漏掉。现在改成50mL的容量瓶了。
skytoboo
第17楼2016/07/04
汞一般含量很低,如果超过1ug/L 大概率 就是GSS 3-5,没其他比它高了。硝酸的本底应该测一下,一般理解汞的溶剂要么是盐酸,要么是王水,硝酸就是另类,盐酸可以做到0.05左右,听同事说 硝酸,会高一些。
个人觉得,只要是酸,都可以和硼氢化钠反应,让汞可以还原为汞蒸汽,酸还是还原性的好,硝酸毕竟有氧化性,目测会氧化硼氢化钠。
风鬼神
第18楼2016/07/05
我感觉低的原因1.105度烘干你还能做出偏低的数已经是神奇了。一般都是阴凉处自然风干。2.吉天的原子荧光一般都是盐酸载流,硝酸会氧化一部分还原剂。3.微波消解好像做出来砷汞是低一些的,在水浴上就好的多,电热炉上要控制好温度才可以。
