夏天的雪
第11楼2016/07/06
上图看看吧,图没有显示,会不会之前的柱子两个峰没有分开,而后面的色谱柱将峰分开了
武灵
第12楼2016/07/06
新老柱子是一个厂家一个型号的?
有水有渝
第13楼2016/07/10
样品峰是不是也有这种情况,另外问一下产家,这个柱子有没有类似手性拆分的作用。
阿图
第14楼2016/07/10
柱子有时接得不好,导致死体积过大,会出现肩峰,不知道你说的多一个峰的峰型是怎么样的。waters的柱子的接口跟其他有点不同,如果涉及到他家的柱子,注意下。
