m3309728
第11楼2018/08/15
用水和氢氧化钠稀释成有效氯浓度为3.5g/L和游离碱0.75mol/L的次氯酸钠使用液怎么配置啊
柘
第12楼2019/02/20
我想问一下你们水杨酸怎么配置的?我的溶解不了,只有沸水能融,降温就结晶
Insm_1efbf098
第13楼2019/10/12
请问楼主,你的问题解决了吗?我最近也做氨氮水杨酸,显色后也是绿色,空白页很高,我觉得是显色剂配置的问题,我按标准要求配置,水杨酸溶解不完,然后又加了点氢氧化钠,溶解玩后用硫酸调pH,pH到6-6.5左右时产生很大沉淀,请问你们是怎么配置的/
Insm_cfe70989
第14楼2020/05/16
我做出来也是这个颜色,没有蓝色的,
Insm_dbaf437f
第15楼2020/05/19
掩蔽剂的问题,一般用柠檬酸钠做掩蔽剂时,偏绿,用酒石酸钾钠偏蓝,还有就是酸碱度对显色的影响
无过去现在未来
第16楼2022/01/06
曲线很难配出来,对于次氯酸钠的标定太麻烦了,也没有成品卖的,连那个水杨酸溶液也很难配出来,一是像标准分开溶解,合并一起就是絮状悬浊液的状态,加热也溶解不了,后来直接把固体混合在一起,边加热边超声,这才溶解。
Ins_34455f07
第17楼2024/05/07
做过浓度上百的氨氮,不稀释直接加试剂的话,可以直接显示蓝绿色,或者先深蓝,然后褪色成蓝绿色。后面发现是浓度太高了,稀释到个位数,颜色才稳定。
