第13楼2009/06/16
补充一下:
加润滑硅油是保护泵头及管的理想方式。
一般的PVC不耐强酸,溶剂。管使用寿命较短,也是价格最便宜的一种,圣戈班3603管也是PVC的一种,但是用寿命较长,纯度较高。用过一段时间后,在不漏的情况下,放置一段时间后,弹性可以自然恢复。可以反复使用,当然价格也是较贵的,还有白金硫化管,耐溶剂管,等等,价格都不菲,根据要求使用。
泵的转速是调节样品的进样量的,不是一成不变的。但是过慢的速度会产生泵脉动,影响数据的稳定性。
马氏雾化器 http://sd.instrument.com.cn/
