大蔚
第11楼2016/07/05
汞的OK,下次买几瓶超市里面特高大上的那种水测试下。
vm88
第12楼2016/07/05
可以测化妆品中重金属。
wangjunyu
第13楼2016/07/05
平时一直都是使用超市里购买的超纯水来做实验室用水,没发现有这些含量,所以问问你测量的荧光强度有多大。
donglinyu620
第14楼2016/07/05
这篇文章说明不了任何问题你能保证你的3个比色管没有一点砷?把酸和硫抗直接加到纯水瓶中测量,才是正确的做法,请以后严谨些再发这样的文章猜一下水,哇哈哈,怡宝,农夫山泉
荆棘鸟fiona
第15楼2016/07/06
测重金属也可以有~~~
tanyulin
第16楼2016/07/08
亲对砷元素空白值的允收限是多少?另外检出限是多少?
小牛奶2016
第17楼2016/07/11
GB5749-2006 砷的饮用水标准是 <0.01mg/L 换算后就是<10ng/mL
第18楼2016/07/13
化妆品上上届的时候测过面膜和唇膏。
第19楼2016/07/13
平时都是使用纯净水啊。哪款?有实验中的吗?
第20楼2016/07/13
接受楼楼的建议,不过这个小实验不是想测试上面几瓶水里面的砷元素含量,只是比较下,在其他都相同的条件下,用纯净水来代替实验室超纯水时测试的空白底值。水的牌子都对了,太好猜对吧。
