夕阳
第14楼2016/07/08
楼上的观点是对的。火焰燃烧器共有上下两个出口;上出口就是燃烧缝,混合气体在这里产生火焰。而下出口就是废液排放口,如果单单从排液角度考虑,这个下出口是完全可以采用直排方式的,但是为了怕混合气体从这里泄露一部分而不能完全从上出口排出,就必须给下出口一个反向阻力,让混合气体被迫完全彻底地从上出口排出。而实现这个下阻力的器件就是水封。其实这个水封的阻力也没有多大,仅仅是能满足混合气体通畅地从上出口排出即可。君不见,当燃烧缝因样品的结晶而被堵塞严重时,水封里的废液就会产生产生咕咕的反吹水泡;这时就要及时清洗燃烧头啦!所以说,水封真正的作用是:保证混合气体和废液完整、顺畅、安全地从各自的排放口排出。假设如果没有水封,的确可以造成混合气体的泄露和回火产生的可能;所以说水封防回火和防泄漏的作用仅是副产品而已。
以上仅是个人的愚见。
