zwq1973
第11楼2016/07/06
天天关机,一天你才能做几个样品啊!
Flynnchen
第12楼2016/07/10
应该是漏气了,将各个部件都维护一下,隔垫,衬管都更换一下。色谱柱的GC端和MS端都拧拧紧,再开机看看效果吧。
m3071659
第13楼2016/07/10
主要看氮氧比
千层峰
第14楼2016/07/10
管路中残留的氮气,很难被抽走的
安平
第15楼2016/07/10
一定要看氧气的强度。如果泄漏,氧峰会变大
第16楼2016/07/10
不要每天开关机
symmacros
第17楼2016/07/10
每天开关机对仪器不好,也做不了样品。
bfm00
第18楼2016/07/10
气质不能每天开关机的,跟气相不一样,把所有的隔垫都拧一下,降温升温过程,隔垫会变形导致漏气的情况很多。然后大流量吹会,应该没啥问题的。
ruan651209
第19楼2016/07/10
老板都没准备用好这个机子呢。除了比例,响应绝对值也要关注。如果响应值低,氮基峰就基峰,问题不大。LZ还是当地找个师傅手把手吧,老板那天天关机规矩估计也得老师傅说说才管用。
筱小轩
第20楼2016/07/11
哇,天天这样~太耗了
