zyl3367898
第11楼2016/07/07
有没有标气,测量一下到底是谁误差较大。
m3086592
第12楼2016/07/12
PFPD,PPM级硫化物。柱子不太清楚。
第13楼2016/07/12
标气也是钢瓶,做出来很正常。下回有空了我试试,把标气放到气袋里试试。
第14楼2016/07/12
试过用新气袋装氮气,走出来是很乱的基线,没有测出硫化氢。现在就是用样品做时,硫化氢会变大。谁能帮我分析原因?
皮皮鱼
第15楼2016/07/12
是钢瓶到六通阀进样口的钢线有吸附。你放气袋里面,就不用钢线了。
cainiao1
第16楼2016/07/12
硫化氢的组分很容易被管线和钢瓶吸附,所以一般测定微量的硫化物都要采用钝化的容器和管线。如果用的是铝塑的取样袋,取样袋的吸附很小,但是你的取样袋和色谱仪之间用什么管子连接,一般的橡胶管也是有很大的吸附。
第17楼2016/07/13
用钢瓶进样时,是经过快速接头,不锈钢进样管,再从进样口,进入仪器。用气袋进样时,是直接用注射器把100ML样品从进样口注入仪器。
第18楼2016/07/13
您是说, 硫化氢是一直存在的,只是被不锈钢进样管吸附,所以结果变小了?可我用标气做时,同样是经过不锈钢进样管,做出来的数值和标气是相同的。而且使用钢瓶进样时,样品充足,可以吹扫一分钟以上。使用注射器进样时,只有100ML样品,所以只能吹扫十几秒钟。我觉得管壁吸附,可以通过常时间吹扫来达到饱和,应该不会使钢瓶样品数值降低吧。
