vm88
第11楼2016/07/06
这些农药都是例行检测的任务吗?农业部检测的项目。
zal
第12楼2016/07/06
不是全部禁用的…
第13楼2016/07/06
在没有气质的情况下,这是个好办法。
zyl3367898
第14楼2016/07/06
这也是无奈之举,不判定结果真假,不能上报。
支点
第15楼2016/07/06
1,2在有些干扰物质色谱性质和被测组分很相近时不一定100%有效,双柱法靠谱一些,问题是杂质多了有可能出现不同的柱子上有不同的干扰。感觉检测没有100%靠谱的,当然,没有质谱的话这样做完也就是尽力了。
qqqid
第16楼2016/07/06
你做出的峰不是辛硫磷,是辛硫磷的分解产物。严格说来,辛硫磷不能和其它高沸点有机磷一起做,要用低温条件单独做。
zxmsjl
第17楼2016/07/06
学习了.
第18楼2016/07/07
是的,这个问题我们也反映过,NY761上辛硫磷与其它农药是一起进行前处理检测的,一百个样品一个程序升温走下来,已经很费时间,如果再走一个低温程序,把一百个样品重新来一遍,工作量很大,现在只能稀里糊涂,先用一个程序升温进行筛选,如果有辛硫磷出峰的,再用低温程序或者短柱子来做。
崔斯特
第19楼2016/07/07
在只有气相色谱条件下,能按照流程这样来判别的老师已经是很认真负责了。
第20楼2016/07/07
老师 请问有只检出一种六六六的时候么 我们这边只要检出 四种六六六都有
