雾非雾
第11楼2016/07/07
清洗离子源比较明显的是清洗调谐后可以让EM电压降低(当EM电压降低不明显时可能需要更换ETP电子倍增器)。标准品响应值比之前明显下降一般说明是系统脏了,需要维护(也有可能是毛细管柱老化了需要更换了)。
有雨的夜
第12楼2016/07/07
请问色谱柱用多久了,样品量大吗?楼主说每半年就下降一次的话,就洗一下吧,顺便把进样口也维护下,那么以前洗过离子源后效果怎么样?
Flynnchen
第13楼2016/07/08
以前清洗过离子源后,响应值会明显增大。
第14楼2016/07/08
ok,那先维护之后,看看效果了,感谢版主
daidai1985
第15楼2016/07/13
如果色谱柱用的时间久了,也有可能是柱子失效,这只是其中一个可能
analysis
第16楼2016/07/13
调谐是一个提高灵敏度的手段
