jiasheng
第11楼2016/07/08
外国佬不知道什么CMA,只知道CNAS和ILAC。所以为什么要CMA,因为
天海翠竹-云山碧梧
第12楼2017/04/21
第三方校准机构CMA资质认定,是依据哪些文件、准则进行的?
风尚泰和8526
第13楼2017/04/21
校准实验室必须建标,建完标后可以申请CNAS。没有检测业务不用做CMA
huangjunpin
第14楼2017/04/26
计量(测量和校准能力)的考核,依据的也是资质认定评审准则吧
蚂蚁在跑
第15楼2017/04/26
CMA在国内是强制的,CNAS是可选的,所以你必须要有,没有的话被查就是罚款,整顿
西瓜猫猫西瓜
第16楼2017/04/27
资质认定准则只是针对检验检测的,不适用计量
第17楼2017/04/27
CMA不适用于计量计量有自己的法律法规
KingDz
第18楼2017/04/27
因为你在中国,就得满足法规要求。
第19楼2017/04/27
橘子同学国内做校准,是不需要CMA的CMA不适用校准实验室
第20楼2017/04/27
最近正在研究这个,你的回答很正确。
