timstoicpms
第12楼2016/07/07
As Ge Se Te 这几个金属与非金属交界元素,比较适合氰化物发生;如你所说,Hg是还原为零价Hg;Bi Pb Sb Sn 金属性质更多些,虽然也能进行氢化物AFS分析,但是效率就很低。与其是说 AFS仪器检出能力强,还不如归结为前处理过程:氢化物发生相当于把待测元素从基体中分离,所以待测元素检出限能做得很低。
中子火化法 以前主要用于测稀土元素——因为各个稀土元素的发射光谱重合很严重,并且稀土元素含量又很低(通常是越往重稀土方向,含量越低)。ICP-MS问世之后,很少用人再用中子活化法分析稀土。此外,放射源不好找也是一个原因。
火花直读光谱法 适用于钢铁厂等生产现场,半定量到定量的范围, 比较粗糙。如果杂质含量极低,又要准确定量,那么 辉光放电质谱法 GD-MS 是首选。
jiasheng
第14楼2016/07/09
两位都稍安勿躁,技术讨论,难免有所争执,咱对事不对人。各位消消气哈。
skytoboo
第20楼2016/08/03
说这句话的人是资深工程师(这个是真的,没必要怀疑)。
MS最难的应该就是无法 100%做到分离 电子基团, (举例,假如 质子数是 20的,你怎么知道 不是 2个 10的分子团呢? 磁场甩出去的唯一标准就是基团带电量)
所以MS 也是有误差的。
碰撞池,能保证100%碰撞掉电子团吗? 反应池同样的,能保证吗? 只能相对于会好一些。
索性,因为这种同时含有 带电总数一样的情况很少,至少是比例较小,所以分析结果看着还行,深挖下去 数据还是有问题的。
关于AFS 比较有优势,这个是我个人认为的,和他无关。
最近做AFS我发现,AFS最大的缺陷 应该是管路问题,背景值不稳定,很大程度是管路造成的,管路压缩,随着时间推移,会有变化,反应出来的就是背景值会上升和下降。
这是我的观点,不知道你怎么看? 我知道MS贵,MS 也好,但还得事实就是
