m3122549
第21楼2016/07/10
167、279丰度降低了一半,导致不匹配
风痕
第22楼2016/07/10
这两个离子本身的丰度比是多少?
ruan651209
第23楼2016/07/10
这个可能也不算设备丰度降低。因为谱库图基本是直接进样获得的(咱的,可是过了色谱柱再进的噢)。感觉我们设备,279根本做不到库的丰度比,有时PCI获得的279丰度都没它高。可能提高高质量数端增益就行,平常不太做。
第24楼2016/07/11
第25楼2016/07/11
之前的图片用手机发的,刚才看到没发成功,麻烦各位再看一下,一张是DEHP标物的,一张是样品的,一张是标物谱库搜索出的结果
第26楼2016/07/11
这张是标物检索出来的结果。本身的丰度比我也不知道,但是看最开始打出的谱图和后来的图谱,167、279的高度降低了一半左右
第27楼2016/07/11
有位同仁很久前也出现过类似问题,http://bbs.instrument.com.cn/topic/4105620,但是,真的是标准品有问题吗????各位测DEHP时是不是非常顺利啊,谱图都匹配的很好吗o(╯□╰)o
第28楼2016/07/12
标品如DEHP,出现很早很早,多家供应,敞开竞争的不会有问题。丰度比以可信标品为准。不要迷信谱库丰度比,原因已述。
千层峰
第29楼2016/07/12
不可能和标准谱库完全一致的。只要你买的标液没问题就好了
第30楼2016/07/12
