不需要衍生,也可以检测,见下面方案:
甜蜜素的检测
迪马科技 2012-05-18
化合物:甜蜜素
固定相:Platisil ODS
色谱柱/前处理小柱:
Platisil ODS 5u 150 x 4.6 mm样品前处理:称取10g 样品,加水约50.0mL 搅拌溶解,定容于100mL 容量瓶中,超声提取30min。取10mL 于125mL分液漏斗中,加2mL H2SO4 溶液(1:1,V/V)、2mL 次氯酸钠溶液( 有效氯> 10%) ,充分振荡1 ~2min,静置10min,加入5.0mL 正己烷,充分振荡萃取,静止分层后弃去水层。在有机层中加25mL 5g/100mL NaHCO3 溶液,振荡萃取,分层后弃去水相,取有机相经0.45μm 有机滤膜过滤后供
液相色谱分析测定。
色谱条件:色谱柱:PLATISIL ODS(150mm × 4.6mm,5μm) 柱温:40℃ 流动相:乙腈- 水(70:30,V/V) 流速:1.0mL/min 测定波长:314nm 进样量:20μL
关键字:食品添加剂,甜蜜素,Platisil ODS,99501,铂金
摘要:食品添加剂中的甜蜜素检测谱图:
图例:甜蜜素
吕梁山(shih20j07) 发表: 问题是甜蜜素是不是要衍生
