ELCA
第31楼2016/07/08
那我50ml旋蒸时真空度0.06,温度25度,液体微沸,蒸发一部分,到十几毫升左右,沸腾停止,继续旋转,至液体剩余1ml左右,整个过程接收瓶什么也没有,无冷凝,可能与直接用自来水冷凝有关测气相,还是溶剂占超大部分,风高十几万,物质峰高在200以内,这样能分析出来吗
第32楼2016/07/08
一般SDE萃取香味物质,直接萃出来的浓度在多少
symmacros
第33楼2016/07/08
同样的样品,萃取严格条件一致,浓缩方式合适操作严格一致,才有可能风味成分各比例在一定的范围内。
第34楼2016/07/08
我最近一直再用同一样品,相同的方法去做,发现 无论浓缩何种体积,各峰的相对大小应该相差不大,但是浓缩体积小的那个峰总体更高,这个现象正常吗我如果想定量,是应该在蒸馏装置前加内标,还是在进样之前加就可以?
第35楼2016/07/08
这个和样品里面的香味物质的含量有关。不同样品是不同的。
第36楼2016/07/08
一般是在提取前加入,抵消处理过程的损失。
第37楼2016/07/08
① 那我加入之后,每次处理可能损失情况不一样,但是因为有了内标,是不是可以把所有峰相对内标的峰面积转化求算出浓度?有了内标,浓缩到何种程度是不是对结果影响就小得多了②若是不加内标,只是单纯定性分析的话,是不是可以直接面积归一化,将各峰面积相对比例作为香味组成分布去分析?
第38楼2016/07/08
我好像从资料上看到同时蒸馏可以浓缩上千倍,是怎么做到的呢?我试着SDE完直接进样,但是只有大大的溶剂峰,成分峰几乎没有。SDE完直接N2吹扫溶剂,溶剂峰降了十倍,但是成分峰也是相对少的几乎没有旋蒸的话,浓缩的体积越小,物质的峰越强,但是感觉不好定量
千层峰
第39楼2016/07/08
其实用氮吹仪都可以了
第40楼2016/07/08
我今天SDE结束后,取2.5ml用顶空的N2吹扫至0.5ml左右,进气相,发现溶剂峰确实降了近千倍倍,但是物质的峰越也没出来或一丢丢没法识别,这是什么情况?难道二氯甲烷挥发的时候带跑了物质?
