wazcq
第11楼2016/07/11
除了上面两个例子还有 gb/t5750.8-2006 饮用水中乙腈 丙烯腈
niekun0557031
第12楼2016/07/12
ffap,innnwax。可以
yanxiaoyong
第13楼2016/07/12
不好
yrp1987
第14楼2016/07/13
进水样多少会对柱子有损害,之前有看到过一个方法,觉得挺合理,设置升温程序时,可以在样品分析完后在预留2分钟左右时间,将柱温设为130摄氏度左右,烤下柱子,具体时间可以根据柱长和流速确定,这样能最大程度保证水不在色谱柱中冷凝。
yanbeixu
第15楼2016/07/13
没事,FID检测器进水没有问题,只是柱子容易坏,国产的柱子便宜,做几个样品就赚回来了。
晓星2013
第16楼2016/07/13
理论上好像都说色谱柱不能进水样,会损坏涂层。但是实际我们就是分析了一年多的水样,暂时对我们分析需要的目标物质没有影响,还在继续使用中
jy00163660
第17楼2016/07/13
我们用INNWAX做过乙醇中的甲醇,里面的溶剂是70%乙醇,但是甲醇还是没出峰,溶剂峰好大
m3090022
第18楼2016/07/24
当然不能直接进水样了,现在有萃取装置,萃取出来样品再脱水就好了
皮皮鱼
第19楼2016/07/24
1701是硅氧烷类的柱子,是可以进水样的。ffap和wax柱子是聚乙二醇的,对水比较敏感,虽然可以进水样,但寿命会缩短。其实绝大多数毛细管柱不怕水,但怕水中溶解的酸碱盐类。所以只要没有盐,几乎都没什么事情的。
yifan1117
第20楼2016/08/09
有些柱子不能够进水样吧?
