WUYUWUQIU
第11楼2016/07/20
是的 按生产日期算,不是使用日期
第12楼2016/07/20
用产的200左右一个电极就是不错的电极了,其实用着也差不多,我们以前用的是梅特勒的3000多一个电极,反应速度快一些,但价格高
zhao1hao2985
第13楼2016/07/20
根据经验,3点校准后重新测试校准液时,误差会比较大。所以个人不太喜欢3点校准。
第14楼2016/07/21
两点校准一般选择那两点比较好,我试一下看看
第15楼2016/07/26
看你样品范围。多数样品都是偏酸性的。所以多数情况下用酸性范围(4.1~7.0)的校准比较合适。对于掉色比较严重的牛仔布,多数都是严重偏碱性。这种情况下用碱性范围的校准比较好。
小鱼625
第16楼2016/09/27
平常就用4.01 和 7.00的校准就行了。 若是测试出来偏碱性,若是超标复测的时候再换7.00和9.21的校准。
第17楼2016/10/04
我们是选择三点校准的
