skytoboo
第21楼2016/07/12
是的啊!液体离子汽化,过离子透镜分离,四级杆分离,然后检测,这不是非常非常正常的检测过程啊!?
所有样品都在溶液中,又不是依附于悬浊液,或者杯壁,只要能到等离子体,就可以达到目标了。
正因为是离子,所以才能在离子透镜发生偏转。如果是中性的直接甩出去了。
44就知道,多说无益。
再说 金本来就是百分之百合汞形成汞齐的东西。你发的那个文献就是因为形成汞齐才导致标液稳定。(可以参考环境空气废气第四版,环境空气的金膜附集法。)
我还是觉得可行,只是没有时间做,金洗汞也不好洗,如果这个方法成功,不但便宜,说不定效果比金还好,因为不添加金属,还可能同时和其他元素一起做。
skytoboo
第22楼2016/07/12
同时我也觉得仪器没有那么玄乎,这毕竟不是玄学。 金膜富集法测汞,难道和测汞仪不是同个理论出身的? 即使不挥发进等离子体离子化,也可以分离,这有啥行不通的呢?
