第24楼2009/03/05
PLASMA的尾焰温度也挺高的啊,不怕把陶瓷材料中的金属给激发出来吗??
第25楼2009/03/11
什么是尾焰?我怎么都听你们说糊涂了!?
第26楼2009/03/11
PLASMA的尾焰温度也挺高的啊,不怕把陶瓷材料中的金属给激发出来吗??好像是这样的: 热电的炬管比较长,同时氩气也有一个通道是起到冷却气的作用???整体上是这样的吧,以前看过,忘了
第27楼2009/03/11
这么老的帖子竟然给翻出来了不过我有学了一点,我也是第一次听说到尾焰的问题,我用过的ICP都是垂直观测,没用过水平观测的~~~
第28楼2009/03/22
尾焰,垂直炬管和水平炬管都是有的,只不过是观测方式不一样,从而对其要求不一样。垂直炬管,侧向观测,只观测NAZ区域,尾焰不会进入观测区,所以就不用去除。水平炬管,轴向观测,尾焰便会进入观测区,但由于尾焰温度较低,从而会产生自吸收现象,并且尾焰区域已经暴露在炬管外面,会与空气接触,在比较高的温度下,会发生离子或原子聚合,氧化等反应,从而形成比较复杂的背景,影响了检出限。目前去尾焰的方法主要有冷吹(PE),冷锥(瓦里安),加长炬管及冷却(热电)。可以说各有优势,但也各有缺点,如果有个最佳的去尾焰的方法,相信也不会有这么多的方法存在了。
