yx11315
第18楼2016/07/18
谢谢您的指点。之后同样的样品(乙醇:丁醇=1:1 丙酮稀释),我用自动进样的方法连续进了6次,前面三次,2microl,split300。后面三次2microl,split100。
不过比例还是有一些差距。不知道是什么原因造成的?
是不是因为split100时比split300时进入MSD的更多,乙醇比丁醇响应低,乙醇面积百分比就下降了。还是因为乙醇比丁醇的溶胀体积更大。
其实我是想通过这种方法来测香水里面乙醇的含量,正丁醇做内标,测香水里面的乙醇含量您有什么好的办法吗?
