fengdaox
第11楼2016/07/16
领导舍不得花钱找售后
qianguiyun1
第12楼2016/07/16
那就根据安老师的指导自己检测一下看看
夕阳
第13楼2016/07/16
给力版友过谦啦!经验都是时间的沉淀,慢慢积累的;野路子慢慢也会逐渐回到正路子上来的。此外我岂敢指导你们,折煞老头了。
第14楼2016/07/16
没有用什么专用绘图软件,仅是Win7自带的简单的画图功能;这个画图图形只有圆形,方形,三角形,菱形,线条等等。见下图:
lccdcywh
第15楼2016/07/17
谢谢分享
mxl2699
第16楼2016/07/17
安老师很厉害,电路部分也是自学的吗?
vm88
第17楼2016/07/17
高压锅最后换了什么器件修好的?
zyl3367898
第18楼2016/07/17
安老师把维修的思路讲得明白,学习了,画电路图,好像有protel软件,里面有各种电器件符号,绘制起来比较容易,而安老师用win7带的画图来画,得费多长时间,真心让人佩服。
m3022508
第19楼2016/07/17
谢谢你的解答。
第20楼2016/07/17
共修过两台,故障原因如下:(1)电源板里MIP0227开关电源组件烧损,没有震荡产生,所以直流工作电源全无。(2)加热丝短路,更换新电加热丝。
