有水有渝
第11楼2016/07/15
简单的说就是先分别配制单个的标准品溶液,如分别配制8个500ppm的标准品,再从这8个标准品分别吸1mL置同一个10mL容量瓶中,即得浓度均为50ppm的8个标准品的混合标准溶液,需要浓度不一样的,可以通过首道单个标准溶液的浓度和稀释时的体积变化来组合。
870309
第12楼2016/07/15
一般先配成1000的,然后再稀释到目标浓度。
夏天的雪
第13楼2016/07/15
液体的是配好的还是纯品?质量是依据您要配的浓度反推的
Tsang
第14楼2016/07/15
纯品,下面有图可以看看
