ruan651209
第11楼2016/07/15
上图看看。。。莫非就是堵了这么简单。如果T家,检下柱K值,正常不?
hanjiang87
第12楼2016/07/15
如果T家,检下柱K值,这个是什么意思啊?在哪检查K值?
第13楼2016/07/15
通过检查色谱柱压力,进样口压力都正常(与同样条件的气相相比)
第14楼2016/07/15
这个正常是按正常柱子(参数自己写)设的压力,如果堵,A 家仪器是不管的。T家有个K值对应柱常数,如果堵,K值偏离正常值,就知道了。仪器也会按新K值,按预设流量施加压力(流量是无法施加的)。一楼就说好是A家,那,没有K值参考
heiyecaihong
第15楼2016/07/15
溶剂延迟时间呢
第16楼2016/07/15
有没有可能db624较易流失组分,检出限比气相上要高得多?
第17楼2016/07/15
膜厚,流失多些也正常。不过,检测限绝对不弱于FID的。上图看看
马克思的战友
第18楼2016/07/16
是不是离子选择不对?
symmacros
第19楼2016/07/16
请问在GC和GCMS上面都是二甲基甲酰胺做溶剂吗?
audrey-
第20楼2017/06/08
楼主问题解决了吗,我现在也遇到类似问题,信号强度降低很多,很多低浓度的根本就不出峰了,不知道什么原因。
