皮皮鱼
第13楼2016/07/18
气相色谱一般就用单点标定,不过零点就没法有直线了。理论上讲,色谱标线都是要过零点的,色谱不同于光谱,会有本底、干扰等问题,因为组分是已经分开了的。而且色谱检测器线性很高,一般都有10的3次方甚至7次方,所以也不担心超线性。
光谱之所以要做多点曲线,是因为组分没有分离,存在干扰、本底等各种问题,标线偏离原点很常见。而且光谱的线性很窄,一般从0.1到2.5A,而且很多情况下都无法达到这个范围。所以一定要用标准样品验证是否还在线性范围内。
色谱最多采用两点,互相验证一下是否过零点就好。不过零点,一般一定是有什么问题的,比如载气纯度不够含有待测组分,或者前处理过程中有试剂含有待测组分等。这个一般都需要处理解决的,或者直接平行空白样品扣除。
