安平
第11楼2016/07/16
0.5mpa以下
牛二
第12楼2016/07/16
5个就换掉太奢侈了吧 我是接近1个才换
GRANT
第13楼2016/07/16
我是一个压力左右就换
p3124816
第14楼2016/07/16
一般小于1MPa就可以换了
m3071659
第15楼2016/07/16
总共15MPA,剩下5MPA就换,不觉得浪费么??
symmacros
第16楼2016/07/16
5Mpa就换确实太浪费了,氦气也很贵。
cxyatxy
第17楼2016/07/17
剩余1MPa时再换。
langyabeilei
第18楼2016/07/19
5个PSI没有问题吧应该!
bfm00
第19楼2016/07/19
我们是用到3个,看你如果仪器连得多的话,就到3个,如果是1到2台,完全可以用到1 个压力。
PAEs
第20楼2016/07/21
我们的氦气也是用到3个压力时更换
