rnai
第21楼2007/02/26
同意您的观点
天枫
第22楼2007/02/28
GRR就是“量具重复性和再现性分析”
第23楼2007/02/28
GRR就是“量具重复性和再现性分析”。
第24楼2007/02/28
300秒的数值比较准确一些。200秒时的误差大约是300秒时的1.2倍。
andylurq
第25楼2007/03/06
速度快了,精度下降了,准确度当然也不好了
dennyzhang
第26楼2008/06/13
快速分析精确度不高,但时间短,标准分析时间长但检测误差小
tanyong99
第27楼2008/07/01
积分时间的长,则仪器的检测的下限会更低。
第28楼2008/07/01
请教一下,1.2倍这个数字是理论值,还是你通过实验验证过的呢?
049403
第29楼2008/10/11
我司长期为日本企业生产部件的,主要是接插件和电线,主要客户是索尼\松下\日立\富士通等,比较了它们的限制值,就ROHS六项而言,索尼的最严(Cd<5PPM,b<100PPM,其它禁止),现要设定EDX-720的判定值,打算用索尼的限制值,不知是否可行,好象检测出来都是不合格,请大家指教,另外们怎么设定的?
whdry
第30楼2008/11/22
原来这样啊.....呵呵.....
