小余儿
第11楼2016/07/17
定量环的3-5倍的进样量!
武灵
第12楼2016/07/17
关于7725I,本版搜索http://www.instrument.com.cn/search/search_bbs?keywords=7725I&loginSource=15&forumid=27
hujiangtao
第13楼2016/07/18
峰形太差了 不稳定
支点
第14楼2016/07/28
出峰时间漂移很大,一般是出峰越晚峰面积越大,同时峰高应该不会有太多变化(图上好像都在100左右),这是光学检测器的特性,与你的进样没有多大关系,没有柱温箱么?
精威盛张工
第15楼2016/07/28
泵不稳定吧?出峰时间漂移啊
有水有渝
第16楼2016/07/29
先把峰形与保留时间不稳定的问题解决了,另外20的环手动进10ul对操作的要求太高了,你可以将浓度稀释一倍,然后用20ul的环进50-100ul即可解决进样的问题
qingqingcao
第17楼2016/07/29
我觉得,定量环可能有微漏.
