donglinyu620
第11楼2016/07/19
硼氢化钾是在氢氧化钾溶液里配的(KOH,1g/KBH4,2g/H2O,200mL )可能硼氢化钾问题,发个10ug/L的峰型图,提高到1.5%试试。如果还不行就报修吧
wzcheng
第12楼2016/07/20
标准溶液过期,或者配置时稀释倍数有问题
p3122490
第13楼2016/07/20
对是标准储备液过期了
第14楼2016/07/20
砷的储备液过期?哪怕是放10年,值也不会有多大的变化,只是价态会改变。可能浓度就不对或者已经稀释过的。
huangza
第15楼2016/07/26
储备液是多大的浓度?1000ppm的标准溶液未开封的,保存期一般是3-5年吧
