唔话俾你知
第21楼2016/07/22
就是比方说,按761的前处理方法,只是固相萃取改成氨基石墨柱子或者其他的
zjn1123
第22楼2016/07/22
可以,本来也是差不多的
第23楼2016/07/22
但是注意上柱条件
第24楼2016/07/22
上柱条件是指用哪种溶剂淋洗柱子吗?氨基石墨柱,用1:9活化,正己烷洗一次柱子及溶解,1:9少量淋洗多次,再氮吹定容,可以吗?
zyl3367898
第25楼2016/07/22
楼上可以试试,看回收率如何?
第26楼2016/07/23
见笑了。。。我正常按标准方法做都经常回收率不合格,因此能力比对没通过,还是处于无证驾驶的情况。不过也是在尝试一下过两种不同柱子上气相看能不能做出来氟虫腈
第27楼2016/07/23
还是用气质方法来做吧。
第28楼2016/07/24
不行,要用乙腈甲苯体系
第29楼2016/07/24
乙腈甲苯体系是从标准的角度来考虑?如果是实际日常的操作也是要乙腈甲苯?
第30楼2016/07/24
是
