  • wsy18
    第11楼2016/08/31
    资料还不够详细?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:流动相是什么?走梯度了吗?
  • 夏天的雪
    第12楼2016/09/01
    楼主的回复内容没有细看,没能得到详细的信息。 楼主的色谱柱中出现了双峰,不排除是杂质的干扰没有完全分离,如果之前只有单峰,在保证标液没有问题的情况下出现了双峰就可能是色谱柱的问题;楼主没有给出梯度条件,可能基线的下降就是由于流动相变化引起的,因为楼主表述每张色谱图都如此,说明变化时间还是很规律的;楼主在色谱柱的使用过程中曾经正反使用色谱柱,可能会造成填料的松动或者前端的塌陷
    wsy18(wsy18) 发表: 资料还不够详细?
  • wsy18
    第13楼2016/09/01
    正反使用很容易有污染的。疑似月旭提倡的是正用反冲。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:楼主的回复内容没有细看,没能得到详细的信息。 楼主的色谱柱中出现了双峰,不排除是杂质的干扰没有完全分离,如果之前只有单峰,在保证标液没有问题的情况下出现了双峰就可能是色谱柱的问题;楼主没有给出梯度条件,可能基线的下降就是由于流动相变化引起的,因为楼主表述每张色谱图都如此,说明变化时间还是很规律的;楼主在色谱柱的使用过程中曾经正反使用色谱柱,可能会造成填料的松动或者前端的塌陷
  • 夏天的雪
    第14楼2016/09/02
    正反使用容易出现两头都污染
    wsy18(wsy18) 发表: 正反使用很容易有污染的。疑似月旭提倡的是正用反冲。
  • wsy18
    第15楼2016/09/02
    一个方向使用是常识, 估计很少人会倒来倒去用。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 正反使用容易出现两头都污染
  • 夏天的雪
    第16楼2016/09/08
    正用反冲也是来回倒着用哦
    wsy18(wsy18) 发表:一个方向使用是常识, 估计很少人会倒来倒去用。
  • wsy18
    第17楼2016/09/08
    是来回倒着了,但没有倒着用。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 正用反冲也是来回倒着用哦
  • 夏天的雪
    第18楼2016/09/08
    wsy18(wsy18) 发表: 是来回倒着了,但没有倒着用。
  • wsy18
    第19楼2016/09/08
    据版主介绍,正着用倒着冲效果很好。
  • 夏天的雪
    第20楼2016/09/08
    我们也有月旭的柱子,但是一直没敢反冲,以后可以大胆的反冲了
    wsy18(wsy18) 发表: 据版主介绍,正着用倒着冲效果很好。
