积极向上的小木兮
第51楼2021/06/17
老师 ,我测定的挥发油样品中有几个峰的保留指数在GC-MS solution中显示为零,于是我采用了第一种方法手动计算这几个峰的保留指数。但是后面我用软件自己计算出的保留指数验证发现GC-MS solution计算的保留指数与我手动计算的保留指数不一样,这时候我应该全部手动计算吗? 还是说GC-MS solution软件计算的公式与手动计算不一致, 那我可以用软件九三公式计算呢? 那软件计算公式是什么呢
安平
第52楼2021/06/17
需要注意,参与计算的是调整保留时间,工作站里面需要预先定义好死时间
symmacros
第53楼2021/06/17
请问相差多少?
第54楼2021/06/18
验证的那一个相差42 仪器给出的是949 我按照公式计算的是991
第55楼2021/06/18
请问能告诉我这个是什么化合物吗?什么柱子?
第56楼2021/06/18
鉴定的是挥发油总成分色谱柱:SH-RI-5SIL MS毛细管柱(30× 0.25 × 0.25)
第57楼2021/06/18
死时间是如何指定的?
第58楼2021/06/19
死时间指定不同,保留指数计算就会不同
第59楼2021/06/19
请问相差42的是什么化合物?
第60楼2021/06/19
谱库检索出来该峰对应的物质是CAS号:79-92-5名称:莰烯;樟脑萜;莰芬;2,2-二甲基-3-亚甲基二环[2,2,1]庚烷化学结构式:
