symmacros
第31楼2016/08/02
EPC要增加不少成本的。
gordon_lv
第32楼2016/11/02
ODP3 那个四通那里其实就是要求色谱柱到四通后是保持恒压的。如果楼主需要非常精确的同步,那就要求:1。需要用恒压模式,这样同步效果最好。2. Gerstel厂家的计算软件默认是首先质谱先出信号,后续FID及鼻子的信号会有延迟时间。所以你用厂家软件没有办法解决。3. 可以利用压力计算软件来计算。例如用安捷伦的计算软件。可以配合着不同的检测器用的色谱柱,按照你要的比例,分别计算到每个检测器的柱长。
第33楼2016/11/02
2. Gerstel厂家的计算软件默认是首先质谱先出信号,后续FID及鼻子的信号会有延迟时间。所以你用厂家软件没有办法解决。也可以FID或ODP先出来的。
風痕
第34楼2016/11/05
是的,这个是可以调的,也可以严格对上,只是调完之后的分流的比例就不一定是1:1了。我们现在是调节成峰上坡断嗅闻口开始有味道,这样即使浓度低,峰宽窄,也还能在色谱峰出完之前闻到味道。缺点是嗅闻口那一路的比例比进MS和FID的要小,浓度变小了。无法兼顾。
Flynnchen
第35楼2016/11/06
嗅闻是怎么个闻法,直接用鼻子么。若是这样的话,这感觉不怎么靠谱。
第36楼2016/11/06
在毛细管出口直接闻,对嗅闻人员的要求较高,不是谁都可以的。
第37楼2016/11/07
是用鼻子闻色谱柱出来的组分,加湿到人舒适一些。对闻的人要求较高,需要培训。是靠谱的。
