西北苍狼
第21楼2016/07/23
建议重要设备都加装UPS电源,单位要留有紧急联系电话,至少保安在断电第一时间通知相关人员。
870309
第22楼2016/07/23
软件控制,岛津的气质联用仪软件有这个选项,可以手动选中,选中后仪器如果遇到突然断电,即便装控制软件的电脑关机,通电后仪器还是会重新启动; 不过这个选项对于自动关机是例外,不会自动启动,只针对断电等异常情况; 有用户选中过这个选项,结果一次晚上打雷下暴雨,公司电跳闸复闸,仪器多次重新启动导致分子泵坏了,所以千万不要选中这个选项.
dlnly
第23楼2016/07/27
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质经常这样搞,4年多了一切安好!
wazcq
第24楼2016/07/27
怎么都没讨论 机械泵返油的问题
ruan651209
第25楼2016/07/27
使用设计应该杜绝了吧。
m3219012
第26楼2017/03/31
我想请问下直接按电源键关机,觉得不对又马上按电源键开机,这样算是停电后马上来了一次电流冲击吗……然后按照客服的指导打开工作站检查了真空控制,把数据告诉客服后,客服说没什么问题,等待两小时就可以继续进样,这两天机器采样进样也还正常,这样是否代表机器在这次情况中没有受到什么损害啊?
symmacros
第27楼2017/03/31
没事的,这个时间不能太长或太短。
第28楼2017/03/31
您终于回复我了!!!????时间不能太长也不能太短,指的是什么时间呢?
第29楼2017/03/31
你可以开个帖子来讨论。
第30楼2017/03/31
直接按电源键时机器没有在进样,只是处于开机状态,载气什么的都还在运行中
