一片枫叶
第11楼2016/07/25
全模块灯显红色——脱气机故障或其中有一个模块漏液。
seannoy
第12楼2016/07/26
安捷伦仪器开关链接的反应速度很慢,可以稍微等一段时间在开启在线软件,红色报错提醒看不太清除,一般RESET一下都可以恢复,若果不行试试重启仪器把连接线在重新插拔一下
夏天的雪
第13楼2016/07/27
报警信息看不清,显示压力为零,流速为零,应该是自动停泵了,流动相瓶A为红色警报,检测流动相是否为空,后者管路脱离液面
hnteng
第14楼2016/08/03
没连接上。可能是流动相走空,或者进气泡后压力不足报错,亦或其它原因。一一排查后重启软件。 安捷伦的软件就是麻烦。还有可能是软件安装问题。我碰到过。
lijing320323
第15楼2016/08/04
关机,重启
Flynnchen
第16楼2016/08/04
仪器和工作站没有连接上吧。或者是仪器故障了。
sinyee
第17楼2016/08/05
是电源接触不良造成的。仪器没开就联机也会这样。不过我们上星期也是这样,最终发现是电源不行了
第18楼2016/10/19
工作站没有连接
flyaway
第19楼2016/10/30
像是A瓶的流动相设置问题
