不是一次,是二次的。仪器自己计算的。配标什么是按照大气降水中的钠、钾的测定 原子吸收分光光度法GB13580.12-92的方法做的,,用的仪器是赛默飞ice3300
冰山(yang_qingwen) 发表:楼主用的不是线性方程。这是在EXCEL做的吗?几次方程?
钾标液的浓度没有配错吗?吸光度怎么会那么大?我做到5mg/L,吸光度也没有这么大。当然,信号值跟仪器有关,楼主的机子是?
你开头说的空白是指0.027和0.064吗?这个不要紧的。若真是高了,那就是所用的水或酸本底太高了,一般是不要紧的,即便是普通的酸如北化的优级纯硝酸用在火焰上也是可以的
