Soda倾雨
第11楼2016/07/26
我们样品液加了重铬酸钾溶液的,会不会是重铬酸钾溶液污染了啊,导致汞浓度增高?还请教下,你们有对比过盐酸和硝酸做载液有什么影响吗?为什么5%的盐酸比5%的硝酸提高荧光值很多,导致标线的斜率增大,同一批样品测出的样品浓度降低很多,这应该以哪个为准?就用2%的硝酸就可以吗?测砷也是2%的硝酸?
lingyi509
第12楼2016/07/26
样品中不要加重铬酸钾,另外样品处理完成后尽量在一天内做完,放太久样品中汞会有损失。我们之前用盐酸做过载液,发现优级纯盐酸的标准空白值偏高,用了优级纯硝酸这个问题好了很多,所以就一直用2%的硝酸来做汞。测砷我们用的是盐酸,用的是5%的盐酸做载液。
lincolnlin
第13楼2016/08/09
你好,我用的仪器跟你的一样,也出现了类似的问题,就是测试值偏高很多,你后来找出问题的原因了吗?有空我们可以多交流一下,谢谢。QQ599052431
萍水相逢郭
第14楼2016/08/13
也有可能是浸泡消解管的酸缸污染了
火陨石
第15楼2016/08/16
楼主,问题解决了没有 我们也是同样的问题啊
人间正好
第16楼2016/08/19
我做汞没加重铬酸钾
无助
第17楼2016/08/30
换个新的汞灯试试
胖子鱼
第18楼2016/09/01
目前也在做土壤中的汞,实验重复性差,也还在找原因。我消解步骤完全按照22105.1-2008来做的,就是上机载流用的是百分之五的盐酸,还原剂用了百分之二的硼氢化钾,最高点0.7ugL,荧光值800左右。重复消解以及上机两次,结果偏差很大
Insm_def808c2
第19楼2019/11/14
需要土壤 矿产 食品类的标准物质请加V15588416458
末mo
第20楼2019/12/25
最近做土壤汞也出现这个问题,土壤质控值做出来一直比参考值高了10倍,一直没找到原因。我想请问,问题出在哪?
