皮皮鱼
第21楼2016/07/28
他分流比比较小,程序升温比较快,柱箱初始温度比较低。我怀疑存在二次进样,就是分流平板上冷凝的乙醇和甲醇汽化后重新进入色谱柱,导致出现甲醇后的色谱峰。而乙醇因为溶剂效应只是被拉宽,看不到二次进样的鬼峰了。
毛细管伸入加长一点点,可以有效避免分流平板上液化的乙醇汽化后重新进入毛细管柱。
我要求他增加初始温度,就是因为他分离情况良好,增加温度应该不影响分离度,但却可以显著增加分流平板的温度,避免乙醇在分流平板上冷凝。
这两个建议,都是为了消除鬼峰的调整。其实先提高初始温度看一下效果也是好的。而且我担心他这么严重的鬼峰,可能本来伸入衬管的毛细管长度就不对头,太短。
zhong0551
第23楼2016/07/29
谢谢,等我过段时间试试,反馈情况
zhong0551
第24楼2016/07/29
安捷伦多模式进样口,工程师说色谱柱长度8到12mm,我伸入的大概10mm
